[O1] Jak odkręcić przewód hamulcowy z tylnego zacisku.
  • JACDER
    • 6
    Radek87, Następne OT są inne działy na takie pytania :idea:
  • woj-tano
    • 9
    Witam serdecznie. mam pytanie, chce zmienić klocki z tyłu. niestety, tłoczek nie chce się cofnąć, kupiłem sobie narzędzie do wkręcania tłoczka, ale ten nie chce odpuścić.
    Rozumiem trzeba go wyczyścić. Chciałem go całkowicie odkręcić i wyczyścić "pod daszkiem".
    Czy ktoś wie w jaki sposób odłącza się przewód hamulcowy, (płyn do wymiany to nie żałuje),
    oraz jak zdjąć linkę hamulca ręcznego(to już przy okazji)?
    Wielkie dzięki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam.
      Linka ma taka zawleczke. A przewod, trzeba klucz i odkrecic
      • salvado
        • 314
        woj-tano,
        z tego, co pamiętam, klucz 11. Jak nie chce odpuścić, zroś połączenie płynem hamulcowym. Po kilku godzinach powinno puscić.
        Staram się pisać poprawnie po polsku.
        • woj-tano
          • 9
          Witam.
          Dziękuję za porady.
          Przed chwilą polałem płynem hamulcowym.
          Klucz 11 jest do odpowietrzania, a tam gdzie wchodzi przewód jest 13. Chyba że musze wyjąć ten od odpowietrzania i wtedy wyjdzie przewód.
          Dziękuję za porady.
          Jesteście Wielcy
          Pzdrawiam
          • salvado
            • 314
            woj-tano, masz rację z tą jedenastką ops:
            Nie, nie musisz odkręcać odpowietrznika.
